Goblin 570 Setup`s
  • goanaut
    goanaut
    #196
    AW: Goblin 570 Setup`s
    Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
    Ich denke das, was du beschreibst, kommt meinem Flugstil sehr nahe.
    Ich fliege rund und heize mal über den Platz, fliege hohe Stallturns, "übe" an TikToks und werde mich auch mal ans ßben von Piros machen. Aber Hacken kann ich nicht und da bin ich auch weit weit weit entfernt.
    Den Scorpion habe ich auch "noch" nicht, sondern der kommt erst noch in den Warenkorb (aktuell ist es der Eflite motor aus dem Blade 550x mit 19 Zähnen). Daher wäre es theoretisch für mich auch machbar, auf 12S zu gehen. Müsste halt nochmal in Akkus investieren, aber dann könnte ich die 6S Akkus zu 12ern zusammenlegen für den 700er.
    Ich kann leider die beiden Regler in ihren Leistungsgrenzen nicht gut abschätzen.
    Der HobbyWing 100A HV V3 geht bis 140A (10 sek.), zum Castle Phoenix Edge 120HV finde ich nur eine Angabe bei WoH von 120A/136A. Jeder Regler hat dummerweise so seine Vor- und Nachteile :-/
    Ich fliege auch den Castle Phoenix Edge 120HV 12S 4400er sls Akku und 620 mm Blätter.
    Bei 2200 u/min mit 12,5° Pitch vollgas gerade aus und einem Looping kurtz vor dem Mond vorbei sind es 160A Spitze.Das habe ich ein pa mal gemacht bis es langweilig wurde ohne Probleme.
    • Uwe W
      • 03.10.2012
      • 205
      • Uwe
      #197
      da ich mir, mal was neues, größeres, nach einem Rex 500 Paddel zulegen möchte und auch mal was anderes testen will, bilde ich mir einen Goblin 570 ein. Zum Flugstiel, noch am Anfang, sagen wir mal leichter Rundflug. Später vielleicht ein bisschen mehr, aber kein Hardcore! Leider dafür zu alt!
      Ich habe mir mal ein paar Komponenten rausgesucht und es wäre nett wenn Ihr mal drüber schaut!
      Goblin 570 mit 6S Setup.
      1. Motor Skorpion HK III-4025-1100 KV
      2. TS Servo BK 7001 HV
      3. Heck-Servo BK 7005 HV
      4. Regler, ja ich lese ja viel gutes über Hobbywing 100 A V3
      5. dazu ein MiniPowerbus von Linus bei der HV Variante des Reglers
      6. BavarianDEMON 3-SX Flybarlesssystem
      7. SPS - SafetyPowerSwitch 60V 60/120A
      Würde die Kombination für mich in Ordnung sein oder sagt Ihr, das, oder so, nicht.
      Gruß Uwe
      Uwe
      T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
      • link
        WoH Support
        • 20.03.2015
        • 463
        • Matthias
        • LSC Erfurt
        #198
        seit samstag bin ich nun auch glücklicher besitzer eines 570er, ist meiner erster eigener grosser heli. Bin absolut begeistert von der qualität...alles auf anhieb gepasst.
        mein Setup:
        Goblin 570: Rot/Gelb
        FBL System: GR 18
        Motor: Quantum 1100kv
        Ritzel: stock
        Heck Ritzel: stock
        Drehzahlen: 1700 bis 2000
        Regler : Graupner Brushless Control + T 120 HV
        Taumelschein DS610
        Heck Servo : noch DS 650
        Hauptrotorblätter: Stock
        Heckblätter: Stock
        LiPos: SLS 6S 5300mah 30C
        Gesamtgewicht: ???
        Flugzeit: 12:50 4150mah nachgeladen
        kommende änderungen
        Revolution Haupt-u. Heckrotorblätter
        evtl. 21er Heckritzel
        Zuletzt geändert von link; 02.06.2015, 14:37.
        NEXT Sim @go PRO
        • link
          WoH Support
          • 20.03.2015
          • 463
          • Matthias
          • LSC Erfurt
          #199
          eine wichtige frage hab ich noch.
          habt ihr ein seperaten BEC akku bzw. Back Guard an Board??? ist das bei der größe unbedingt notwendig???
          NEXT Sim @go PRO
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #200
            Motor und Regler sind gut. Die Servos und Powerbus, SPS sind unnötig. Als Servos reichen Savox 1257/1258 für die TS. Heckservo BK is auch gut.
            Zitat von link Beitrag anzeigen
            mein Setup:
            FBL System: GR 18
            Ritzel: stock
            Heck Ritzel: stock
            Taumelschein DS610
            Heckblätter: Stock
            Gesamtgewicht: ???
            Bei der Drehzahl und der Flugzeit brauchst Du kein 120A HV Regler, oder willst Du später auf 12s umrüsten ? Ich fliege 6s mit dem Graupner T100 LV Regler, 1600-2000rpm als 600er. Auch mal 1400. Flugzeit ähnlich mit ~12 Minuten, 6s 5000.
            Nein, ich speise meine Servos direkt aus einem 2s Lipo, kein Stützakku. Das is billig und sicher.
            Banshee 850
            • Peter_S
              Peter_S
              #201
              Ja ich nutze beides, da ich kein HV Setup habe.
              • p.boat
                • 18.09.2014
                • 147
                • Patrick
                #202
                Morjen
                da ich mich von meinem 380er getrennt habe und mir einen 570er zugelegt habe hätte ich mal ein paar fragen.
                Mein Setup wird werden.
                Scorpion 4025 890KV
                Fusion Hawk 120hv
                TS savöx 1257
                Heck Bk 7005
                FBL Brain
                Anfänglich möchte ich mit 6s 5000er 60c fliegen später mit 8s 4500er
                welches BEC empfehlt ihr.reichen 10A+kondibank oder lieber 2s LiFe .
                hat jemand Erfahrungen mit 8s?
                Danke im voraus
                Goblin 570 RIP
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  #203
                  ich denke der 120er Hawk wird nicht passen... Chassis zu schmal. Ich wollte einen baugleichen 120er Roxxy verbauen, den ich noch hatte - und der war zu breit.
                  Beim BEC setze ich seit jahren auf das CC BEC Pro (20A) in meinen Helis. 10A wären mir bei einem 550+ Heli zu knapp - dann lieber etwas großzügiger bemessen. Wenn es ein HV Setup ist spricht aber auch nix gegen einen 2S-LiPo/LiFe (nur das Laden nicht vergessen...)
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 04.06.2015, 07:56.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • p.boat
                    • 18.09.2014
                    • 147
                    • Patrick
                    #204
                    Mit dem Hawk gebe ich dir recht.mit Gehäuse ist er zu breit deswegen musste dies weichen.jetzt eine Grundplatte aus Gfk und eingeschrumpft.jetzt ist er sogar 2mm kleiner als der Schacht. Passt super.
                    Das Bec mit Pufferspeicher(kondibank)reicht nicht?
                    Goblin 570 RIP
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      #205
                      ahh ok, danke für die info.
                      muss so schnell wie möglich der BEC Up Guard her.
                      der 570iger is der hammer, sowas von mega krass agile
                      NEXT Sim @go PRO
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        12 min Flugzeit?Bei welcher Drehzahl?
                        Kannst du zu der 2s Versorgung mal etwas mehr Infos geben?
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #207
                          Mein Setup : RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 570] Goblin 570 Setup`s
                          11-12 Minuten mit 1400rpm. Der 2s Lipo is direkt am Microbeast mit zwei 0,5mm² Kabeln angeschlossen. Er wird gleichzeitig mit dem Flugakku aufgeladen. Als zweite Sicherheit habe ich 7,4V Empfängerspannung als Telemetriealarm. Verbrauch ca. 250mAh.
                          Banshee 850
                          • ridgeback
                            • 12.07.2012
                            • 718
                            • Basti
                            #208
                            So ich melde mich auch nochmal,
                            werde nun doch bei 6S bleiben und hab nun hier den Scorpion HKIII 4025-1100 Mikado Edition liegen.
                            Gibts eigentlich nen Unterschied zwischen Mikado-Edition und normaler Edition?
                            Jedenfalls bin ich durch einen glücklichen Umstand zu einem Graupner +T 160A HV gekommen, der jetzt in den G570 wandert
                            Bei dem HobbyWing 100A meintet ihr ja, dass da die 23 Zähne vermutlich den Regler grillen und ich besser die 21 Zähne nehmen soll. Mit dem 160er Regler, sollte ich da dann doch wieder auf die 23 Zähne gehen?
                            Dann hau ich jetzt mal den HobbyWing 100A HV v3 in den Verkauf...
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #209
                              die Mikado Version hat eine 5mm statt 6mm Welle (ein Ritzel-Adapter bzw. eine Hülse liegt dem Goblin-Kit aber bei) und der Lochkranz ist etwas Anders (Bohrungen). Ich konnte nur 2 statt aller 4 Motorbefestigungsschrauben einsetzen. Hat aber trotzdem prima gehalten...
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                Hallo Dachlatte,
                                bei den 11-12 Minuten Flugzeit bei 1400rpm fliegst Du da nur im Kreis ? oder sind da noch ein paar Figuren möglich?
                                Ich flieg den G570 zur Zeit auch mit 600er Blättern, bei Drehzahlen um 1550-1600rpm, meine Flugzeit kommt auf 5,5- max. 6 Minuten, dann sind 4000mAh weg aus meinem 5000/30c. Was mache ich falsch, oder was machst Du besser?
                                Grüßle Thomas
